MBX Mini
良いものは小さなパッケージで届きます。
小さいけど力強い。
MBX Miniの多用途性で、導入現場に新たな価値をもたらしましょう。他のMBXデバイスと同様に優れた性能を備えています。PoE対応のLANポートにデバイスを接続すれば、ネットワークの簡素化とIEEE 802.1Xポート認証を実現可能です。このMBX Miniは、あらゆるニーズに応えるパワーを備えています。
どのような導入現場でも安定した接続を維持し、3つの電源入力オプション(AC、DC、USB-C)でさらなるパワーと冗長性を提供します。
One. Two. Three. Four.
高速な接続が大きな成果を生む鍵であることを、私たちは理解しています。デュアルバンドWi-Fiと5G対応により、利用可能な最速のネットワークを体験できます。デュアル組込みセルラーWANだけでは物足りない場合でも、MBX MiniはデュアルUSBポートを通じてMAXアダプターを接続することで、セルラーWANを最大4つに拡張可能です。
SpeedFusion Connectで、必要なときに必要なだけの接続を体験。
SpeedFusion Connectで、SpeedFusionの利点をより簡単に活用可能に。複数のLTE接続とSpeedFusion技術を1つのサブスクリプションで利用できます。バックアップ接続の確保がこれまでになくシンプルに!
LEARN MORE
*米国および欧州の一部地域で使用可能
製品概要と比較表
詳細情報
SoftwarePeplink MAX Firmware
WAN Support for PPPoE, Static IP, DHCP WAN Link Health Check (PING, IPv6, DNS Lookup, HTTP) Bandwidth Allowance Monitor USB 4G/3G Modem Support Intelligent Failover Dynamic DNS services (changeip.com, dyndns.org, no-ip.org, tzo.com, DNS-O-Matic)
LAN DHCP Server for LAN Clients Extended DHCP Option DHCP Reservation DNS Proxy for LAN Clients VLAN on LAN Support Per-Port VLAN Support
Load Balancing Intelligent Failover Session Persistence Per-Service Load Distribution Weighted Enforced Persistence Priority Overflow Least Used, Lowest Latency, Fastest Response Time
VPN SpeedFusion VPN with Bandwidth Bonding, Hot Failover Site-to-Site VPN 256-bit AES Encryption Pre-shared Key Authentication Dynamic Routing PPTP VPN Server RADIUS, LDAP Authentication IPsec VPN (Network-to-Network) X.509 Certificate Support
Advanced QoS User Groups Bandwidth Reservation Individual Bandwidth Limit Application Prioritization (By User Groups, SIP, HTTPS, VPN QoS) Custom Application QoS
Networking NAT and IP Forwarding Static Routes Port Forwarding (Many-to-One, One-to-One NAT) NAT Pool SIP ALG, H.323 ALG UPnP, NAT-PMP WINS Server VRRP HA Support BGP, OSPFv2 and RIPv2 Support
AP Controller Auto AP Discovery Auto AP Firmware Management AP Profile Configuration Wi-Fi Usage Statistics
Security DoS Prevention Stateful Firewall Web Blocking Web Filtering Blacklist
Captive Portal Support for Wired and Wireless LAN Clients RADIUS Authentication Time and Usage Quotas on Open Access Mode Built-in Customizable Splash Page
Device Management Web Administrative Interface Command Line Interface InControl Cloud Management Email Notification Active Client & Session Lists Bandwidth Usage Statistics Syslog Service SNMP v1, v2c and v3
注文情報
Product CodeRegion5G BandsLTE Bands
MAX-MBX-MINI-5GH-T
Embedded Modem(s):
2 x 5G
Global
US Carrier Certifications: AT&T, FirstNet, US Cellular, Verizon (C-Band)
5G (NSA) Sub 6Ghz: n1, n2, n3, n5, n28, n41, n66, n71, n77, n78, n79 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71
MAX-MBX-MINI-5GD-T
Embedded Modem(s):
2 x 5G
Global 5G (NSA) Sub 6Ghz: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71
MAX-MBX-MINI-5GN-T
Embedded Modem(s):
2 x 5G
Global 5G (NSA & SA) Sub 6Ghz: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71
*US Carrier Certification: AT&T, FirstNet, US Cellular, Verizon (C-Band)
注目の追加機能
Product CodeDescription
ACW-630 54V/3.34A 180W Power Supply
ACW-674 54V/5.56A 300W Power Supply
ACW-675 54V/7.41A 400W Power Supply
PVN-LC-05 Up to 5 SpeedFusion VPN Peers License
PVN-LC-10 Up to 10 SpeedFusion VPN Peers License
PVN-LC-20 Up to 20 SpeedFusion VPN Peers License
ECP-MAX-MBX-MINI-5G-1Y EssentialCare+ (1-Year)
ECP-MAX-MBX-MINI-5G-2Y EssentialCare+ (2-Year)
ECP-MAX-MBX-MINI-5G-4Y EssentialCare+ (4-Year)
SVL-MAX-MBX-MINI-5G-1Y 1-Year EssentialCare
SVL-MAX-MBX-MINI-5G-2Y 2-Year EssentialCare
LIC-VWAN Activate 1x Virtual WAN
LIC-2VWAN Activate 2x Virtual WAN
LIC-3VWAN Activate 3x Virtual WAN
ANT-MR-40G-S-W-6 4X4 MIMO 5G-Ready Maritime Antenna with GPS
ANT-MB-42G-Q-W-1 7-in-1 Cellular and Wi-Fi Antenna System (White, 1 ft)
ANT-MB-42G-Q-B-1 7-in-1 Cellular and Wi-Fi Antenna System (Black, 1 ft)
ANT-MB-42G-Q-W-6 7-in-1 Cellular and Wi-Fi Antenna System (White, 6.5 ft)
ANT-MB-42G-Q-B-6 7-in-1 Cellular and Wi-Fi Antenna System (Black, 6.5 ft)
ANT-MB-82G-S-W-6 11-in-1 Cellular and Wi-Fi Antenna System (SMA)
ANT-MB-82G-Q-W-6 11-in-1 Cellular and Wi-Fi Antenna System (QMA)
パッケージ内容
  • MBX Mini, PSU 180W (ACW-630)
  • 4x Dual-Band Wi-Fi Antennas (ACW-341)
  • 1x QMA to SMA Adapter (for GPS)
  • 1x GPS Antenna (ACW-232)
  • Power Cord
  • 1 Pair of Ear L-Mounts Kit (ACW-756)
  • Screw set of Ear L-Mounts Kit
  • 3pin Terminal Block Connector (Ignition Sense)
  • 4pin Terminal Block Connector (Power Supply)
  • Rubber Foot Pad set
*Cellular antennas not included. To enhance the MBX Mini, Mobility and Maritime antennas are recommended.
データシート / リソース
お問い合わせ
当サイトをご訪問いただきありがとうございます!
