BR1 Mini
頑丈さとコスパの圧倒的な両立。
唯一無二の注目デバイス
最高品質を追求した設計。外観は洗練されつつも、内部は頑丈な作りで、あらゆる導入環境に対応可能なデバイスです。
InTouchで接続デバイスを簡単管理。
InTouchはBR1 Miniに接続されたサードパーティデバイスへのアクセスを拡張します。InControl 2内でサードパーティデバイスをリモートで確認、設定、トラブルシューティングが可能になり、別途高額なOOBMインフラが不要です。
安心の管理を実現
クラウド型管理システムであるInControl 2を使用してBR1 Miniを操作。レポートの生成や設定の反映を行いながら、Peplinkデバイスに簡単にリモートアクセスできます。
使用例
POSフェイルオーバー / 小売業
支店 / キオスク / IoT
VoIP / リモートワーク
車両モバイル / 公共サービス
なぜBR1 Miniなのか?
サードパーティデバイスのインターフェースへのリモートアクセス (InTouch)
中断のないスムーズな接続切り替え (Hot Failover)
追加機能を有効化するオプション (オプション契約)
ビデオ品質とコラボレーションを向上 (Smoothing)
プライベートLTEネットワーク対応 (CAT-7)
プライベートホスト型管理プラットフォーム (オンプレミスネットワーク)
現在、PrimeCareで利用可能
PrimeCare対応のBR1 Miniを提供開始^。これにより、InControl 2への優先アクセス、eSIM互換性*、VPNスループットの向上、PepVPNピア数の増加、WANアクティベーション、Wi-Fi WAN、Hot Failover、Smoothing、標準保証とサポートが利用可能になります。
* eSIMはファームウェア8.4.0以上で利用可能です。
^ ファームウェア8.3.1では、PrimeCareに全ての機能パック機能(WANアクティベーション、Wi-Fi WAN、Hot Failover、Smoothing)が含まれています。
プラグアンドプレイ、お試しになりませんか?
SpeedFusion Connect*サービスにより、BR1 Miniは究極のプラグアンドプレイデバイスとなります。電源を入れてスイッチをオンにするだけで接続完了。SpeedFusion Connectは、Hot Failover^などのPeplink技術とも連携し、常に信頼性の高い接続を実現します。
* SpeedFusion Connectは一部の国および地域でご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。.
^ Peplinkの技術とサービスの利点を利用するには、PrimeCareが必要です。
ポートと接続
* * ファームウェア8.3.0で利用可能です。
写真
概要
スペック
製品概要と比較表
詳細情報
| Software | Peplink MAX Firmware |
| WAN | Support for PPPoE, Static IP, DHCP WAN Link Health Check Bandwidth Allowance Monitor Support for Dynamic DNS services |
| Load Balancing | Intelligent Failover Session Persistence Per-Service Load Distribution Multiple Algorithms -Weighted Balance -Priority -Overflow -Persistence -Least Used -Lowest Latency -Enforced -Fastest Response Time |
| Complete VPN Solution | SpeedFusion VPN SpeedFusion - Site-to-Site VPN - SpeedFusion Hot Failover^ - SpeedFusion WAN Smoothing^ - 256-bit AES Encryption - Pre-shared Key Authentication - Dynamic Routing - PPTP VPN Server - RADIUS, LDAP Authentication IPsec VPN (Network-to-Network)* ^Feature is available as an upgrade. *IPsec VPN supports connection with Cisco, Juniper, Peplink, or Pepwave devices. |
| Networking | NAT and IP Forwarding Static Routes Port Forwarding Many to One, One to One NAT NAT Pool SIP ALG, H.323 ALG UPnP, NAT-PMP WINS Server |
| Security | 128-bit WEP WPA & WPA 2 Stateful Firewall DoS Prevention Web Blocking |
| Advanced QoS | Individual Bandwidth Limit Application Prioritization -SIP, HTTPS, VPN QoS -Custom Application QoS |
| Global Positioning System | Integrated GPS Device Location Map Location Tracking Data with InControl 2 Fleet Management with InControl 2 |
| Captive Portal Support | Support for Wired and Wireless LAN Clients Support RADIUS Authentication Time and Usage Quotas on Open Access Mode Built-in Customizable Splash Page Social Wi-Fi Hotspot support External Captive Portal support |
| Device Management | Web Administrative Interface Command Line Interface InControl Cloud Management Email Notification Active Client and Session Lists Bandwidth Usage Statistics Syslog Service SNMP v1, v2c and v3 |
注文情報
| Product Code | Embedded Modem | Region | LTE Bands | 3G Bands |
| MAX-BR1-MINI-LTEA-US-T-PRM | 1x CAT-7 | North America* *US Carrier Certifications: AT&T, T-Mobile, Verizon, FirstNet, US Cellular | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B41, B42, B43, B48, B66, B71 | B2, B4, B5 |
| MAX-BR1-MINI-LTEA-US-DC-T-PRM* Comes with a DC power cable instead of the regular 4 Pin Power Supply. | 1x CAT-7 | North America* *US Carrier Certifications: AT&T, T-Mobile, Verizon, FirstNet, US Cellular | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B41, B42, B43, B48, B66, B71 | B2, B4, B5 |
| MAX-BR1-MINI-LTEA-E-T-PRM | 1x CAT-7 | APAC, EMEA | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43 | B1, B5, B8 |
| MAX-BR1-MINI-LTEA-B-T-PRM | 1x CAT-6 | APAC, EMEA | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71 | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19 |
| MAX-BR1-MINI-LTEA-B-T-JPC-PRM | 1x CAT-6 | Japan | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71 | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19 |
| MAX-BR1-MINI-LTE-US-T-PRM | 1x CAT-4 | North America* *US Carrier Certifications: AT&T, T-Mobile, Verizon | ||
| MAX-BR1-MINI-LTE-E-T-PRM | 1x CAT-4 | APAC, EMEA | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41 | B1, B5, B8 |
| MAX-BR1-MINI-LTE-MX-T-PRM | 1x CAT-4 | APAC, Latin America, | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B8 |
| Australia |
注目の追加機能
| Product Code | Descriptions |
| PRM-A-1Y | PrimeCare A (1-Year) |
| PRM-A-2Y | PrimeCare A (2-Year) |
| PRM-A-4Y | PrimeCare A (4-Year) |
| PCP-A-1Y | PrimeCare+ A (1-Year) |
| PCP-A-2Y | PrimeCare+ A (2-Year) |
| PCP-A-4Y | PrimeCare+ A (4-Year) |
| MAX-BR1-MINI-LC-FP | Feature pack for BR1 Mini enables Ethernet WAN, Wi-Fi WAN, Hot Failover, Smoothing, GPIO and Ignition Sensing |
| ANT-MB-22G-S-B-6 | 5-in-1 Cellular and Wi-Fi Antenna System with GPS Receiver (Black) |
| ANT-MB-22G-S-W-6 | 5-in-1 Cellular and Wi-Fi Antenna System with GPS Receiver (White) |
| ACW-634 | 10ft DC Power Cable |
| ACW-643 | Vehicle Cigarette to Molex Power Cable |
| ACW-DIN-BR1-MINI | DIN Rail Mount |
| MAX-BR1-MINI-BD-FP-2Y | MAX BR1 Mini Bundle Offer – 2 year PrimeCare extension with complimentary Feature Pack |
| MAX-BR1-MINI-BD-FP-4Y | MAX BR1 Mini Bundle Offer – 4 year PrimeCare extension with complimentary Feature Pack |
| MAX-BR1-MINI-BD-FP-PLUS-2Y | MAX BR1 Mini Bundle Offer – 2 year PrimeCare+ extension with complimentary Feature Pack |
| MAX-BR1-MINI-BD-FP-PLUS-4Y | MAX BR1 Mini Bundle Offer – 4 year PrimeCare+ extension with complimentary Feature Pack |
| LIC-VWAN | Activate 1x Virtual WAN |
| LIC-2VWAN | Activate 2x Virtual WAN |
| LIC-3VWAN | Activate 3x Virtual WAN |
パッケージ内容
- MAX BR1 Mini (HW3)
- 2x LTE Antennas (ACW-235)
- 2x Wi-Fi Dual Band Antennas (ACW-342)
- 1x GPS Active Antenna (ACW-232)
- 1x 12V 2A 4 Pin Power Supply (ACW-632)
- 2x iAN067 LTE Antennas
