ビジネスのためのバックアップインターネット
5Gによるバックアップインターネットで常時接続を実現
個人またはビジネス活動において、途切れないインターネット接続が不可欠な場合、Peplink B One 5Gはインターネット障害時でも継続的なオンラインアクセスを確保するビジネスグレードのルーターです。
ステータス: アンテナ設置済み
バックアップインターネットとは?
バックアップインターネットは、プライマリインターネット接続が障害を起こした際に、自動的に代替のインターネット接続に切り替わる機能です。5G技術の力を活用し、このルーターは最小限の中断で接続を維持し、ダウンタイムを防ぎ、生産性を確保します。B One 5Gは、5Gデータプランが含まれるモデルと、お客様ご自身でeSIMまたは物理SIMカードを準備するモデルが選択可能です。
5Gがいかにバックアップインターネットを強化できるのか?
5G技術は、超高速通信、低遅延、広範な5Gセルラーカバレッジを維持することで、バックアップインターネットを革新します。これにより、多くのプライマリインターネットサービスと同等以上の性能を持つ信頼性の高いセカンダリ接続を提供します。5Gを活用することで、バックアップインターネットは単なる安全策ではなく、高速で強力な代替手段となります。
Peplink B One 5Gの卓越した利点
継続的な接続性
自動フェイルオーバーによる5Gバックアップインターネットで大きな損失が発生するダウンタイムを回避します。停電、メンテナンス、またはプライマリプロバイダーの予期しない問題が発生しても、中断なくオンラインを維持します。
高速パフォーマンス
1Gbpsルーティングによる超高速通信と低遅延を実現します。バックアップ5Gインターネットにより、障害時でも重要なアプリケーション、ビデオ会議、オンライン活動がスムーズに継続されます。
生産性の向上
ビジネスオペレーションや個人の活動が中断しないようにします。5Gバックアップインターネットを活用すれば、プライマリインターネットの問題があっても、生産性と効率性を維持できます。
コスト効果
インターネット障害による収益損失や生産性低下を防ぎます。1日1杯のコーヒーよりも安価なコストで1、ビジネスがインターネット障害から保護されているという安心感を手に入れましょう。
1. B One 5GのMSRPとバックアップ5Gデータプランのサブスクリプションは、1年間で1日あたり平均$2.65のコーヒー1杯分よりも安価です。
簡単なセットアップと使用
5Gバックアップインターネットのセットアップはシンプルです。オプションのPeplinkデータプランを使用すれば、バックアップ5Gは事前に構成されています。また、お客様自身の5GプランをeSIMまたは物理SIMカードで利用することも可能です。
Peplink B One 5Gバックアップインターネットルーターの特長
5Gルーターパフォーマンス
内蔵5Gセルラーモデムにより、高速1Gbpsルーティングスループットを実現します。
eSIMとデュアルSIMスロット
eSIMプロファイルまたはデュアル物理SIMカードを使用して、お客様自身で準備されたデータプランを利用することもできます。
固定無線アクセス
5Gをプライマリインターネット接続として使用し、Starlinkなどの他のオプションをバックアップとして利用できます。
デュアルWAN
内蔵5Gセルラー接続に加え、2つの独立したイーサネットWAN接続をサポートします。
SpeedFusion
フェイルオーバーやロードバランシングを超えて、すべての接続を統合し、超高信頼性の接続性を実現します。
ポート
2×ギガビットWANポート、4×ギガビットLANポート、1×USB-Cポート
デュアルバンドWi-Fi
2つの同時Wi-Fiバンドにより、デバイスへの接続性を最大化します:1バンドは5GHz、もう1バンドは2.4GHzです。
VPN
VPNはIPSec、PPTP、L2TP、OpenVPNプロトコルに対応し、Peplink独自のSpeedFusion VPNを利用して、256ビットAES暗号化による高信頼性・高セキュリティの接続を提供します。
ファイアウォール
DoS防止およびウェブブロッキング機能を備えたステートフルファイアウォールにより、小規模ビジネスのセキュリティを確保します。
VLANルーティング
ポートマッピングおよびインターVLANルーティングをサポートします。
複数SSID Wi-Fi
最大16のワイヤレスネットワークを作成し、それぞれに独自のSSIDを設定できます。
QoS
Quality of Service機能により、音声、ビデオ、さらにはアプリケーション固有の接続を優先化し、信頼性とネットワーク全体のパフォーマンスを向上させます。
ファームウェア更新
製品のライフサイクル全体にわたってファームウェア更新がサポートされます。
リモート管理
ウェブベース、アプリベース、およびInControlクラウドベースのデバイスおよび構成管理をサポートします。
アップグレード可能
追加のWiFiアクセスポイントをサポートおよび管理し、カバレッジを拡張します。USB-Cポートを介して追加のWAN接続も可能です。
Peplink B One 5Gと5Gセルラープランを組み合わせることで、接続性が確保されているという安心感を得られます。
自宅、ビジネス、または支店オフィスであっても、この最先端ソリューションを活用して常時オンラインを維持し、生産性を高め、時代の一歩先を行きましょう。接続を維持し、自信を持って活躍しましょう!
5Gなしの小規模ビジネスルーターをお探しですか?
コストパフォーマンスに優れた高性能オプションとして、Peplink B Oneをご確認ください。
詳細を見る »
ポートと接続
B One 5G FrontB One 5G Back
1. Dockerを有効にするには、永久ソフトウェアライセンス(LIC-DOC)付きのFW 8.5.2以降、または有効なPrimeCare付きのFW 8.6.0以降が必要です。
B One 5G FrontB One 5G BackB One 5G Front (With Antenna Installed)B One 5G Back (With Antenna Installed)B One 5G Dual SIM Card SlotB One 5G Package Content
製品概要と比較表
詳細情報
SoftwarePeplink MAX Firmware
WAN Support for PPPoE, Static IP, DHCP WAN Link Health Check Bandwidth Allowance Monitor Support for Dynamic DNS services
Load Balancing Multiple Outbound Policy Algorithms • Weighted Balance • Priority • Overflow • Persistence • Least Used • Lowest Latency • Enforced • Fastest Response Time
Security Stateful Firewall DoS Prevention Web Blocking
Complete VPN Solution SpeedFusion VPN • Site-to-Site VPN • 256-bit AES Encryption • Pre-shared Key Authentication • Dynamic Routing • Hot Failover, Smoothing, Bandwidth Bonding ^ X.509 Certificate Support IPsec VPN (Network-to-Network) Remote User Access (PPTP/L2TP/OpenVPN) GRE Tunnel
Advanced QoS Individual Bandwidth Limit Application Prioritization • SIP, HTTPS, VPN QoS • Custom Application QoS
Networking NAT and IP Forwarding Static Routes Port Forwarding Many to One, One to One NAT NAT Pool SIP ALG, H.323 ALG UPnP, NAT-PMP VRRP HA Support BGP, OSPFv2 and RIPv2 Support
AP Controller Support for Pepwave AP Series Auto AP Discovery Auto AP Firmware Management AP Profile Configuration Wi-Fi Usage Statistics
Captive Portal Support Support for Wired LAN clients Support RADIUS Authentication Time and Usage Quotas on Open Access Mode Built-in Customizable Splash Page
Device Management Web Administrative Interface Command Line Interface InControl 2 Cloud Management Email Notification Active Client & Session Lists Bandwidth Usage Statistics Syslog Service SNMP v1, v2c and v3
* Feature is available as an upgrade (MAX-BR1-ADV).
注文情報
Product CodeEmbedded ModemRegion5G BandsLTE Bands
B-ONE-5GN-T-PRM 1x 5G Global* *US Carrier Certifications: AT&T, T-Mobile, Verizon, FirstNet 5G (NSA & SA) Sub 6Ghz: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71
B-ONE-5GN-T-PRM-3Y (3 Years of PrimeCare+ Included) 1x 5G Global* *US Carrier Certifications: AT&T, T-Mobile, Verizon, FirstNet 5G (NSA & SA) Sub 6Ghz: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71
機能追加
Product CodeDescriptions
PRM-B-1Y PrimeCare B (1-Year)
PRM-B-2Y PrimeCare B (2-Year)
PRM-B-4Y PrimeCare B (4-Year)
PCP-B-1Y PrimeCare+ B (1-Year)
PCP-B-2Y PrimeCare+ B (2-Year)
PCP-B-4Y PrimeCare+ B (4-Year)
ACW-634 10ft DC Power Cable
ACW-791 Peplink 4-Pin to USB-C Power Cable
ACW-235 Indoor LTE/5G Very Wideband Cellular Antenna
ACW-341 Dual-Band Indoor Wi-Fi Omni Antenna in Black (RP-SMA)
ANT-SLM-40G-S-B-6 Slim 40G - 4x4 MIMO 5G Ready Cellular Antenna System with GPS (Black)
ANT-MB-42G-S-W-6 Mobility 42G - 4x4 MIMO 5G Ready Cellular and Wi-Fi Antenna System with GPS (White)
ANT-MB-42G-S-B-6 Mobility 42G - 4x4 MIMO 5G Ready Cellular and Wi-Fi Antenna System with GPS (Black)
製品コード
  • 1x B One 5G
  • 4x LTE/5G Antennas
  • 2x Wi-Fi Dual Band Antennas
  • 1x 12V 3A 4 Pin Power Supply (ACW-672)
データシート / リソース
お問い合わせ
当サイトをご訪問いただきありがとうございます!
